石龍爵 2014-11-08 21:58:11 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 340查看 3回答
圖形算量問題,請教各位前輩了
當我鋼筋算量完成后,進入圖形算量步奏,通過導入鋼筋算量文件后現圖形算量主體構件后已經完成。1、接下來應該完成哪些工作,重點在什么地方?2如果圖形算量完成后,有什么好辦法將這些量盡可能的匯總出來以方便后期組價,具體怎么操作呢?
在圖形中,新建文件后導入鋼筋文件,導入后應當逐個構件定義做法,選擇清單項、定額子目,并且選擇工程量代碼。
全部選擇后就可以匯總計算了。
匯總計算后可以新建計價文件,在導入導出中導入算量文件,導入后就可以調整市場價、費率完成計價文件了。
2014-11-09 15:49:35
重點是將在鋼筋里沒有繪制的構件繪制上,然后將里面的構件套上定額,方便后面直接導入到計價軟件里
2014-11-09 13:51:00
工程從鋼筋軟件導入算量軟件后,±0以下應該定義基礎墊層畫圖布置,然后用墊層自動生成土方構件,定義相應的構件計算地下室外墻防水,并將從鋼筋軟件導入的基礎構件及地下室構件套上相關的定額子目,選擇相關的工程量表達式,并定義地下室裝修構件畫圖布置。±0以上部分定義室內外裝飾構件畫圖布置,將導入的構件套上相應的定額子目,選擇相關的工程量表達式,在定義散水、平整場地、建筑面積等零星構件,套上相關的定額子目,選擇相關的工程量表達式,并畫圖布置。然后匯總計算即可。
2014-11-09 16:00:21
