龔 2021-05-29 17:07:22 | 廣東省 土建 | 2136查看 2回答
樁徑是500,樁長是10米,廣聯(lián)達(dá)建模里有截面寬度和截面高度,這兩個(gè)高度該填多少
樁徑是500,樁長是10米,廣聯(lián)達(dá)建模里有截面寬度和截面高度,這兩個(gè)高度該填多少?樁徑是圓的,建模里的構(gòu)件輸入沒有樁徑填的位置
你好:
2021-05-29 17:10:14
“徑”就是圓形的,與高度寬度有何相干呢?
2021-05-29 17:10:38
