whwzy2008 2009-02-19 14:56:08 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 656查看 3回答
在圖形算量中踏步怎樣畫上去呢?
None
已采納答:繪制完臺階圖元后還需要通過“設置臺階踏步邊”功能來確定踏步寬度及踏步邊。 操作步驟 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“設置臺階踏步邊”; 【第二步】:按鼠標左鍵點選臺階踏步邊(選擇的臺階踏步邊高亮顯示),右鍵確認選擇,彈出“踏步寬度”輸入框; 【第三步】:輸入踏步寬度,“確定”即可。
2009-02-19 15:01:20
舉例:在繪圖輸入中選“樓梯-直形”,在構件列表中-新建-樓梯構件,并在屬性編輯框下的屬性值按設計要求進行輸入,主要是:踏步總高度、梯板厚度(梯級數量是根據你繪圖時的長度受總高度限制,這里就沒必要考慮),底標高,如果是不同要做適當的調整。 畫圖只要按設計要求采用“直線”畫就以了,樓梯的起始位置調整“選擇”“設置樓梯起始位置踏步邊”,點擊起始的邊線就可以了。 不知上述描述能否起到指導作用。
2009-02-19 15:27:42
不用畫,在樓梯中定義屬性時輸入踏步高度即可
2009-02-19 15:04:35
