18700782536 2021-05-29 10:37:56 | 陜西省 土建 | 2247查看 4回答
坡道上的截水溝怎么定義? GTJ2021
坡道板上的截水溝怎樣定義?因?yàn)椴皇欠ぐ逅圆荒苡眉?,分割板,然后降板設(shè)置變截面的話,坡道板是斜板也無(wú)法設(shè)置變截面。
別糾結(jié)這點(diǎn)了,直接表格輸入中計(jì)算處理一下吧
2021-05-29 10:39:39
箭頭處 用一個(gè)墻構(gòu)件和一個(gè)板構(gòu)件定義并繪制 就可以了。
2021-05-29 10:44:58
用降板設(shè)置,或不同標(biāo)高的板設(shè)置后,交接處用梁或圈梁構(gòu)件設(shè)置
2021-05-29 10:46:44
把截水溝定義為異形梁,鋼筋按坡道同規(guī)格的鋼筋輸入就行了,鋼筋、砼、模板量都有了,箍筋形式要仔細(xì)一點(diǎn),板筋橫向筋錨入梁,箍筋和板筋橫向筋不能重復(fù)了
2021-07-26 14:50:10
