趙新手 2021-11-28 12:01:29 | 陜西省 土建施工土建計量GTJ | 2265查看 4回答
GTJ2021側墻和底板的倒角怎么畫
軟件應該不能畫
鋼筋可以到單構件里或屬性里的其他鋼筋里去輸入
2021-11-28 12:02:40
可以用自定義線出來 ,如編輯三角形截面然后設置配筋,屬性調整標高,然后就開用繪制了。
2021-11-28 12:12:22
用異形挑檐定義
2021-11-28 12:29:27
你好,這個類似加腋的形式,你可以自己使用”異形圈梁“的構件進行定義和繪制。(通過調整標高來確定)
2021-11-28 14:26:46
