linchongguanjing 2009-02-19 14:46:03 | 山東省 其他專業(yè) | 6998查看 6回答
關(guān)于構(gòu)筑物垂直運(yùn)輸
1、室外地上砼水池,容量3500噸,采用商品砼,泵送,現(xiàn)場(chǎng)未 安裝塔吊。垂直運(yùn)輸如何計(jì)算? 2、車間內(nèi)砼水池,正負(fù)零上4.8米高,容積2500噸,施工時(shí)借 用車間塔吊,采用商品砼,泵送,車間已計(jì)算了垂直運(yùn)輸。垂 直運(yùn)輸如何計(jì)算? 3、室外直徑9米,高18米漿塔,按筒倉(cāng)套用定額是否合適?垂直運(yùn)輸如何計(jì)算? 4、車間內(nèi)直徑5米,高16米漿塔,施工時(shí)借用車間塔吊,如何計(jì)算垂直運(yùn)輸? 構(gòu)筑物的垂直運(yùn)輸費(fèi)用很高,以上各項(xiàng)如按定額執(zhí)行僅垂直運(yùn)輸一項(xiàng)就超過70多萬(wàn)元,以上工程為本人正在審計(jì)的工程,現(xiàn)與施工方就以上問題存在分歧,請(qǐng)專家指教!
(6)
已采納請(qǐng)你先認(rèn)真看看招標(biāo)文件及甲乙雙方簽訂的合同中有沒有關(guān)于垂直運(yùn)輸費(fèi)的規(guī)定或約定,再仔細(xì)研究一下該工程執(zhí)行的定額中的規(guī)定。若有約定,首先應(yīng)按規(guī)定或約定處理;若無(wú)約定則應(yīng)該按照定額規(guī)定處理。作為審計(jì)方應(yīng)該秉公辦理。 各地區(qū)的定額關(guān)于計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)的規(guī)定(特別是計(jì)取的基礎(chǔ),有的按工日,有的按面積、有的按工程量)不一樣,我不知你用的是什么定額?因此只能按照天津定額給你一些建議。 1、室外地上砼水池:屬于地上構(gòu)筑物,但你沒說(shuō)有多高,定額一般是按照檐高3.6m以內(nèi)來(lái)編制定額的,檐高超過3.6米才應(yīng)計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)。因此,若該地上水池的高度小于3.6m,建議不計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi);若高于3.6米則應(yīng)該按定額有關(guān)規(guī)定計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi);若定額沒有規(guī)定,則應(yīng)該按照實(shí)際采用的機(jī)械計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)。 2、車間內(nèi)砼水池:屬于地下構(gòu)筑物,地下工程是天津定額按砼量及砌體量為基礎(chǔ)分別計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)的。按你所說(shuō)該水池確實(shí)也用了塔吊,盡管是為車間施工的的塔吊,但是塔吊的工作量增加了,費(fèi)用自然也就增加了,因此應(yīng)該計(jì)取垂直運(yùn)輸費(fèi)。 3、室外直徑9米,高18米漿塔:漿塔是什么塔?若與筒倉(cāng)差不多,可以參考筒倉(cāng)套用定額,垂直運(yùn)輸也應(yīng)按筒倉(cāng)的定額套用,天津定額是按“座”計(jì)算的。 4、車間內(nèi)直徑5米,高16米漿塔:盡管施工時(shí)借用車間塔吊,同上面第2個(gè)問題一樣的道理,仍然要參照筒倉(cāng)計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)。 由于工程量較大,垂直運(yùn)輸費(fèi)自然也高。不管垂直運(yùn)輸費(fèi)有多少,你都應(yīng)該按照規(guī)定、公平、公正、合情、合理地進(jìn)行審計(jì),不能因?yàn)榇怪边\(yùn)輸費(fèi)過高(也許施工單位發(fā)生的垂直運(yùn)輸費(fèi)更高),就不計(jì)取。
2009-02-19 16:48:15
1、垂直運(yùn)輸費(fèi)按照章節(jié)的子目套垂直運(yùn)輸以座計(jì)算,應(yīng)按比例扣除泵送砼部分的垂直運(yùn)輸費(fèi)。 2、垂直運(yùn)輸不計(jì)。 3、按筒倉(cāng)套用定額可以。垂直運(yùn)輸應(yīng)借用水塔子目計(jì)算。 4、垂直運(yùn)輸應(yīng)借用水塔子目計(jì)算。
2009-02-19 15:35:11
1、室外地上砼水池,容量3500噸,采用商品砼,泵送,現(xiàn)場(chǎng)未 安裝塔吊。垂直運(yùn)輸如何計(jì)算? :高度不高,不計(jì)算垂直運(yùn)輸。 2、車間內(nèi)砼水池,正負(fù)零上4.8米高,容積2500噸,施工時(shí)借 用車間塔吊,采用商品砼,泵送,車間已計(jì)算了垂直運(yùn)輸。垂 直運(yùn)輸如何計(jì)算? :如果車間內(nèi)砼水池未超出車間高度,不計(jì)算垂直運(yùn)輸;如超出了,且超出高度大于2.2m,按計(jì)算超出部分的建筑面積計(jì)算垂直運(yùn)輸。 3、室外直徑9米,高18米漿塔,按筒倉(cāng)套用定額是否合適?垂直運(yùn)輸如何計(jì)算? :可以按構(gòu)筑物綜合項(xiàng)。 4、車間內(nèi)直徑5米,高16米漿塔,施工時(shí)借用車間塔吊,如何計(jì)算垂直運(yùn)輸? :處理方式同第二項(xiàng)。
2009-02-19 16:01:11
1.垂直運(yùn)輸按照面積套垂直運(yùn)輸章節(jié)的子目 2.垂直運(yùn)輸不計(jì) 3.筒倉(cāng)套用定額,可以,垂直運(yùn)輸按照面積套垂直運(yùn)輸章節(jié)的子目 4.垂直運(yùn)輸不計(jì)
2009-02-19 14:53:47
第一.第二條計(jì)算商品砼泵送費(fèi)用.不在計(jì)算垂直運(yùn)輸. 第三.第四條可以按筒倉(cāng)套用垂直運(yùn)輸.
2009-02-19 14:55:33
1、計(jì)算泵送費(fèi)。垂直運(yùn)輸不再計(jì)取。 2、計(jì)算泵送費(fèi)。垂直運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)算。 3、按筒倉(cāng)計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi) 4、按筒倉(cāng)計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi),車間塔吊按有償使用進(jìn)行扣除。
2009-02-19 14:56:24
