muzi 2009-02-19 14:14:28 | 遼寧省 其他專業(yè) | 739查看 5回答
砌體加固筋的所謂的延伸長(zhǎng)度是怎么計(jì)算的
砌體加固筋的所謂的延伸長(zhǎng)度是怎么計(jì)算的? 我的柱子是500*500的
因?yàn)槟氵x擇的砌體加筋形式與墻體不是同寬,且位于墻的內(nèi)側(cè),所以1#筋伸入柱內(nèi)125mm,2#筋伸入柱內(nèi)375mm。
2009-02-20 12:35:48
延伸長(zhǎng)度是指從柱邊開(kāi)始向墻內(nèi)的深入長(zhǎng)度,這個(gè)長(zhǎng)度一般在圖集中有規(guī)定為1米
2009-02-19 14:19:36
是不計(jì)錨固的在砌體中的長(zhǎng)度。
2009-02-19 14:19:50
在墻-砌體加筋里-輸入數(shù)值
2009-02-19 14:50:39
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
砌體加筋時(shí),有些墻長(zhǎng)度短,是按墻的實(shí)際長(zhǎng)度計(jì)算+2
砌體加筋時(shí),有些墻長(zhǎng)度短,是按墻的實(shí)際長(zhǎng)度計(jì)算+2*錨固,還是要兩端加筋分別計(jì)算?現(xiàn)場(chǎng)一般如何施工?
砌體加固筋與砌體拉結(jié)筋有什么區(qū)別?分別起到什么作用?分別是怎么布置、安設(shè)的?
砌體加固筋與砌體拉結(jié)筋有什么區(qū)別?分別起到什么作用?是怎么布置、安設(shè)的? 最好有圖示說(shuō)明,謝謝了
