li****@163.com 2008-12-27 21:47:19 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4370查看 11回答
所謂的雙層雙向的是指板的受力方向還是受力筋的布置,要求確切的回答一下這個概念%
(11)
已采納“雙筋”和“雙向配筋”是兩個不同范圍內(nèi)的概念,“雙筋”是指在構(gòu)件的同一截面內(nèi)既有受拉鋼筋,又有受壓鋼筋;“雙向配筋”是指在構(gòu)件的同一截面內(nèi)的同一位置上有兩個方向的受力鋼筋,它們的受力方向(拉或壓)是一樣的。 “雙筋”和“單筋”主要指梁中的配筋。在梁的計算中,當(dāng)荷載不大時,其受壓區(qū)的應(yīng)力(壓力)主要由混凝土承擔(dān),受拉區(qū)的應(yīng)力(拉力)由鋼筋承擔(dān)。此時,只需在受拉區(qū)配置受力鋼筋即可,在受壓區(qū)配置的是構(gòu)造鋼筋(架力筋),在計算中架力筋是不承擔(dān)應(yīng)力的,這種配筋的梁叫“單筋梁”。當(dāng)荷載較大時,梁中受壓區(qū)的混凝土不足以承擔(dān)壓應(yīng)力時,就要在受壓區(qū)也配置一部份鋼筋與混凝土共同承擔(dān)壓應(yīng)力,這種鋼筋稱為受壓區(qū)的受力鋼筋。為了平衡,在受拉區(qū)除了配置受壓區(qū)的混凝土所對應(yīng)的受拉鋼筋外,還要增加與受壓區(qū)的受壓鋼筋同等面積的受拉鋼筋。這種在受拉區(qū)和受壓區(qū)都有受力鋼筋的梁稱為“雙筋梁”。這在一般的“鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)”的書中都有介紹。在實際工程中,“單筋梁”是用得較多的,但有些雙向受彎的梁,即荷載是向上作用還是向下作用不易區(qū)分的梁(如地基梁)也是配雙筋的。 “雙向配筋”指板中的配筋,主要指雙向板中的配筋。雙向板由于在兩個方向的跨度接近,兩個方向的鋼筋均需承擔(dān)應(yīng)力,這種兩個方向的鋼筋均為受力鋼筋的配筋叫“雙向配筋”。如果是單向板,只有一個方向的配筋是受力鋼筋,另一個方向的鋼筋稱為“分布筋”,是構(gòu)造配筋,這種配筋方法雖然兩個方向也都有鋼筋,但也只能叫“單向配筋”,而不能稱為“雙向配筋”。你所說的條形基礎(chǔ),是一種特殊情況,條形基礎(chǔ)一般按彈性地基理論計算,它在縱向也是受彎的。所以條形基礎(chǔ)的底部鋼筋應(yīng)該是雙向配筋,而基礎(chǔ)頂部的配筋的目的,是為了使整個條形基礎(chǔ)形成一個大的基礎(chǔ)梁,從這個意義上說,條形基礎(chǔ)上下都配筋應(yīng)該是雙筋(如前所述)。 柱下鋼筋混凝土單獨基礎(chǔ),一般按雙向板計算,所以是雙向配筋。 平板式筏形基礎(chǔ)中板的配筋,是雙向配筋。如果厚度較大,可以配雙層鋼筋,但每層都屬于雙向配筋。如果是梁板式筏形基礎(chǔ),梁中的配筋有可能是“雙筋”的。
2008-12-27 22:02:58
你是學(xué)建筑專業(yè)的么?
2008-12-28 14:19:51
所謂的雙層雙向板是指板的受力情況
2008-12-27 21:53:18
雙層雙向是指鋼筋的布置 單從結(jié)構(gòu)計算方面講一般單向板單向布置鋼筋,雙向板雙向布置鋼筋,但為了滿足構(gòu)造要求即使單向板也要雙向布置鋼筋。
2008-12-27 21:55:50
所謂雙層雙向受力就是因為板的厚度太大,或受力太大,要求布置兩層受力筋,即面筋和底筋.
2008-12-27 21:55:56
所謂的雙層雙向的是指板的受力方向還是受力筋的布置,要求確切的回答一下這個概念。答:雙層雙向是指板共有四層鋼筋,第一層是板下方的按板的短邊方向布置的板受力的主筋,第二層是板長邊方向上布置的板受力副筋,第三層是板上方的短邊(或長邊)滿布置的板負(fù)彎矩筋,第四層是板上邊的長邊(或短邊)滿布置的板負(fù)彎筋。
2008-12-28 08:05:16
所謂的雙層雙向的是指板的受力方向還是受力筋的布置? 當(dāng)然是與兩者都有關(guān)系,再者,既然是雙向雙層鋼筋,就不存在受力筋和分布筋之分,即均為受力筋;雙層指板內(nèi)上下各一層同樣的鋼筋網(wǎng);雙向是指縱橫均為同樣規(guī)格的鋼筋。
2008-12-28 08:11:15
1、雙層雙向:板的受力筋布置方式 2、板:單向受力板 雙向受力板 單、雙向板是針對設(shè)計來說的 1)當(dāng)長邊與短邊長度之比小于或等于2時,應(yīng)按雙向板計算; 2)當(dāng)長邊與短邊長度之比大于2,但小于3時,宜按雙向板計算;當(dāng)按沿短邊方向受力的單向板計算時,應(yīng)沿長邊方向布置足夠數(shù)量的構(gòu)造筋; 3)當(dāng)長邊與短邊長度之比大于或等于3.0時,可按沿短邊方向受力的單向板計算。
2008-12-28 08:50:09
GGJ10.0中變截面挑梁鋼筋信息在梁平法表格中如何輸入,表格中的懸挑梁鋼筋 答:截面可輸入400/250,也可取平均值,軟件自動按其計算。
2008-12-28 09:19:16
板的受力方向是設(shè)計時考慮的。施工圖中顯示的雙層雙向是指鋼筋的配置為上、下兩層筋及縱、橫兩個方向的配筋。
2008-12-28 09:32:39
金掌柜的說法沒錯,是那么回事,只是沒說明雙層的概念,雙層是講上、下兩層筋。
2008-12-28 10:15:29
