張楠楠 2021-05-28 16:07:15 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 2727查看 4回答
空調水系統中冷凝水的管徑大小
冷凝管標注的管徑是DN32,那是不是連接到空調器的紅色這段都是DN32的?還是只有干管是DN32的,空調器末端的支管是DN20的?
2021-05-28 16:36:27 補充
平面圖上都只是這樣標記的
不小。冷凝水只是一滴一滴的產生(往下流)。支管20,干管32,很正常。
首次提交 2021-05-28 16:32:54 最近修改2021-05-28 16:32:55 (修改過1次)
看這部分圖都是DN32的,那就全部按DN32計算沒有問題的
首次提交 2021-05-28 16:11:19 最近修改2021-05-28 16:11:19 (修改過2次)
支管是DN20的
2021-05-28 16:44:22
空調水系統中冷凝水的管徑大小
答:圖紙標注的為DN32的
2021-05-28 19:16:38
