zip 2021-05-28 14:15:21 | 廣東省 土建 | 1523查看 3回答
請問一下這基礎頂是不是在獨立基礎的頂部。
需要結合這個柱子下面是什么基礎,如果是筏板、就是筏板頂‘’如果是樁承臺、就是承臺頂;如果是基礎梁、那么就是基礎梁頂;如果獨立基礎、那就是獨立基礎頂了。根據項目實際情況去判斷吧。
2021-05-28 14:27:44
是的,你理解正確
2021-05-28 14:17:01
你好;是在獨立基礎的頂部。
2021-05-28 14:20:59
