  • 怪事,女兒垟繪制上不?
    在樓層管理中我設置了三層,第三層為女兒垟,在繪圖界面中,我定義了女兒垟,然后畫垟卻畫不上,這是怎么回事?
    問題補充:沒有任何提示,就是畫垟直線畫不上,點上一點,點另一點直接消失!在屋面層中,我只建了軸網,定義了女兒垟,別的再沒建任何構件!大家的意見我都看了,也不知怎么搞的,我關閉以后,再重新進入工程,再重新繪制就行了,好了,謝謝大家了,一會兒我會關閉該問題的。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    同意樓上的,我也能畫上。除了檢查底標高、起點終點高度外,還要注意你在繪圖中是否定義為所畫的構件全部顯示,用F12直接定義,查看是否選中“墻”!因為有時候你在畫各個構件時,軟件自動定義所顯示的構件是不同的。
    2009-02-19 09:12:35
    畫不上去,有什么提示嗎? 能否講清楚的。
    2009-02-19 08:47:06
    看看高度是不是被梁占用了。
    2009-02-19 08:48:03
    檢查一下你的設置,看一下層高、女兒墻的高度等是否有問題。
    2009-02-19 08:50:25
    我能畫上,你再重新定義一下,把標高,高度等檢查一下,注意與來層相符
    2009-02-19 09:03:02
    是不是輸入狀態不對,你點一下上面工具欄里的直線或折線,然后再畫。
    2009-02-19 09:07:00
    估計隱藏構件了,點住SHIFT,按Q,也就是墻的第一個子目,墻體構件就出來了,你試試。
    2009-02-19 09:24:44
    你的工程是三層樓,應該建四層,女兒就應該在四層上畫。試試。
    2009-02-19 09:30:49
主站蜘蛛池模板: 永昌县| 上林县| 平陆县| 葫芦岛市| 朝阳区| 二手房| 梁河县| 黔江区| 三台县| 荆门市| 元阳县| 丹凤县| 东兴市| 吉水县| 东源县| 柳江县| 新疆| 彝良县| 堆龙德庆县| 崇明县| 安顺市| 兴海县| 乌海市| 黄龙县| 临江市| 扶余县| 怀安县| 大余县| 锦屏县| 井陉县| 舞阳县| 广灵县| 宁远县| 巫溪县| 开江县| 中方县| 佛教| 上思县| 霍林郭勒市| 白水县| 祁门县|
