  • 裝修中定義的房間繪制不上?
    我在裝修中定義好了房間,然后繪制,卻提示“不能在非封閉區(qū)域布置”,但是我的砌塊墻和混凝土柱是連接成一個(gè)封閉區(qū)域的啊,難道非要把砌塊墻練成一個(gè)封閉區(qū)域嗎!
    非封閉區(qū)域
    非封閉
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用檢查封閉區(qū)域功能看一下是哪里不封閉,延伸一下墻體,另外看一下所有墻的標(biāo)高,實(shí)在不行就用虛墻封閉一下,虛墻不計(jì)算量
    2011-10-17 19:08:13
  • 你可以建立虛墻 把空墻的墻補(bǔ)上
    2011-10-17 11:26:49
  • 你把圖形放大看你的房間是否封閉,軟件提示不能在非封閉區(qū)域布置,說(shuō)明你的房間有沒封閉的地方,仔細(xì)檢查一下。
    2011-10-17 11:29:51
  • 布置墻體的時(shí)候,最好從軸線開始布置,不要從柱邊開始布,否則就容易出現(xiàn)你說(shuō)的那種情況,容易造成不封閉,導(dǎo)致裝飾畫不上
    2011-10-17 11:29:51
  • 在裝修中定義好了房間,然后繪制,卻提示“不能在非封閉區(qū)域布置”,但是我的砌塊墻和混凝土柱是連接成一個(gè)封閉區(qū)域的啊,難道是非要把砌塊墻連成一個(gè)封閉區(qū)域的。你可以把圖形放大,肯定是有墻與柱不封閉的地方。
    2011-10-17 11:25:55
  • 你好,你把柱子隱藏后,把墻體延伸,
    2011-10-17 11:48:11
  • 是的,要把墻延伸,形成封閉區(qū)間才行,就本圖來(lái)說(shuō),要把圖中這三個(gè)位置,延伸至封閉?;蛘弋嬏搲σ部梢?,虛墻不影響算量。我也遇到過(guò)這樣的問(wèn)題,似乎軟件只認(rèn)墻,不認(rèn)柱子。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2011-10-17 11:25:15
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 松潘县| 伊川县| 庆阳市| 宣恩县| 特克斯县| 宁明县| 潜江市| 杨浦区| 怀宁县| 南康市| 博罗县| 西华县| 平顶山市| 咸宁市| 华容县| 清丰县| 都匀市| 合山市| 霍州市| 新巴尔虎左旗| 洞头县| 屯昌县| 兴海县| 重庆市| 利川市| 乃东县| 葵青区| 汉中市| 内江市| 肥东县| 密云县| 通江县| 汶上县| 榆树市| 尼木县| 广丰县| 南开区| 曲阜市| 吴桥县| 曲松县| 阿尔山市|
