我心承運 2009-02-19 02:39:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2451查看 13回答
天溝、挑檐板的畫法及外側、天溝內工程量的輸入
天溝、挑檐板的畫法及外側抹灰、天溝內工程量的輸入
(13)
已采納天溝、挑檐板的畫法:采用異形梁來畫。 外側抹灰、天溝內工程量的輸入用截面周長進行。
2009-02-19 07:26:54
這種問題我常遇到,我處理的方法是:用線來畫,用線的代碼CD*寬度即可,你試試看,寬度需要你手工計算一下,寫上數字準確些, 例寬度是500,你套好定額項目后,工程量處你就用CD*500即可。
2009-02-19 05:46:28
其實你吧單位面積的量手工算出來,就很快可以算出總量,建議使用手算,表格輸入!
2009-02-19 07:27:38
零碎的工程量最好在表格輸入中處理,銅手算風格一樣,快而準確。
2009-02-19 07:44:11
用線來畫,用線的代碼CD*寬度即可,你試試看,寬度需要你手工計算一下,寫上數字準確些,例寬度是700,你套好定額項目后,工程量處你就用CD*700即可。你試試看!祝你成功!
2009-02-19 08:07:02
回答;用自定義線,或用異形梁,或在單構件中都可以處理,復雜的構件用單構件輸入比較簡單、快而準確。
2009-02-19 08:18:57
天溝、挑檐板的畫法及外側、天溝內工程量的輸入 畫法就是用異形梁處理 套定額就用代碼代替的方法
2009-02-19 08:29:58
用異形梁布置畫圖,外粉面積按模板面積/2即可。
2009-02-19 08:35:58
天溝一般就是用“異形梁”構件先定義出它的斷面,再套上做法,裝修可用軸線長度*斷面周長來做。
2009-02-19 08:40:49
同意順手牽羊的說法
2009-02-19 08:43:06
我認為用表格輸入是最簡單的
2009-02-19 08:49:38
天溝、挑檐板的畫法:采用異形梁來畫 外側抹灰、天溝內工程量的輸入用長度*寬度即可。
2009-02-19 09:08:16
用用自定義線畫很方便,方法有很多的,可以借鑒別人的畫法,也可以自己不斷摸索方法哦,總之,計算準確,有效率和質量就OK 啊!
2009-02-19 10:04:17
