Deku 2021-05-27 14:45:53 | 浙江省 土建 | 1094查看 2回答
挖溝槽土方怎么算 (具體一點講最好有計算式)
2021-05-27 15:14:27 補充
手算
按圖紙要求分別設置墊層,用墊層生成土方可以
2021-05-27 15:14:08
溝槽長乘以溝槽寬再乘以溝 槽深度
溝槽寬度 應該是就圖片里基礎 的寬度 加工作,達到放坡時加放坡
深度就是高度室外地坪到基礎 底之間的高度
圖片里的獨立 基礎 的土方單獨計算,
基礎 梁部分的可以按溝槽計算
首次提交 2021-05-27 15:18:19 最近修改2021-05-27 15:18:19 (修改過1次)
