  • 梁柱表示方法
    假如圖紙中一層層頂梁平面圖中標有梁柱,那么這根梁柱是不是位于一層梁頂與二層梁底之間呢,在GCL2008中如何定義梁柱的標高呢,是在框架柱中定義還是構造住呢
    問題補充:我說的梁柱是梁上柱,用LZ表示
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按二層層高來定義柱,即柱生根于一層頂。
    2009-02-18 21:13:10
  • 假如圖紙中一層層頂梁平面圖中標有梁柱,那么這根梁柱是不是位于一層梁頂與二層梁底之間呢,在GCL2008中如何定義梁柱的標高呢,是在框架柱中定義還是構造住呢?我認為本身定義好樓層屬性就行了何必搞得那么麻煩。
    2009-02-18 19:20:37
  • 1、假如圖紙中一層層頂梁平面圖中標有梁柱,那么這根梁柱是不是位于一層梁頂與二層梁底之間呢, 首先,我們應該分清梁柱是兩個構件,梁是梁,柱是柱。你所指的梁柱應該是柱構件,該構件應該屬于一層柱構件 2、在GCL2008中如何定義梁柱的標高呢,是在框架柱中定義還是構造住呢 構造柱主要用于框架結構磚砌體整體抗震, 在GCL2008中梁包括了框架梁、框支梁等,但不包括構造柱 構造柱是柱構件中的一種,2008中有專門的構件去定義
    2009-02-18 19:49:51
  • 假如圖紙中一層層頂梁平面圖中標有梁柱,那么這根梁柱是不是位于一層梁頂與二層梁底之間呢,在GCL2008中如何定義梁柱的標高呢,是在框架柱中定義還是構造住呢 答:為首層柱,梁!在框架柱中定義
    2009-02-18 20:59:10
  • 設計圖紙中一層層頂梁平面圖中標有梁柱,那么這根梁柱就是位于一層梁頂與二層梁底之間。 梁上柱用框架柱來定義。構造柱一般是設置在砌體里,起加固砌體,提高砌體的抗震整體性。
    2009-02-24 09:17:16
  • 是的,在一層梁頂與二層梁底之間。鋼筋都可以,只要將其改為框支柱就可以了。并且下部要用錨固。圖形中,看是否是構造柱是否有馬牙槎。
    2009-02-18 16:40:51
  • 圖紙中一層層頂梁平面圖中標有梁柱,那么這根梁柱是位于一層梁頂與二層梁底之間。 在GCL2008中定義梁柱的標高柱底標高,就是一層梁頂標高,是在框架柱中定義
    2009-02-18 16:44:47
  • 按設計圖紙標高確定,看設計是什么柱就定義成什么柱子.
    2009-02-18 16:46:24
  • 是位于一層梁頂與二層梁底之間,如果不是構造注,就在框架柱里面定義就可以了。
    2009-02-18 17:07:19
主站蜘蛛池模板: 金坛市| 上饶市| 建德市| 宣汉县| 邓州市| 南昌县| 和田县| 集安市| 澎湖县| 乌什县| 尼木县| 万山特区| 天门市| 广水市| 雷山县| 军事| 宣城市| 平湖市| 广东省| 攀枝花市| 梧州市| 东宁县| 澄江县| 澄城县| 正镶白旗| 海淀区| 营口市| 左云县| 湖北省| 松潘县| 江津市| 宁海县| 通渭县| 阿鲁科尔沁旗| 青铜峡市| 和政县| 怀仁县| 广德县| 剑川县| 辽源市| 岳阳县|
