我是算王 2010-02-04 08:43:58 | 山東省 土建算量GCL2013 | 384查看 2回答
裸混凝土框架梁柱抹灰在麼計算
問題補充:在裸混凝土框架上按門窗后 在麼計算內外抹灰 不用依附構件法 在麼計算 沒有墻體 是裸混凝土框架梁柱 并梁柱構成的空間面安裝上門窗 計算內外抹灰
可在柱梁構件中定義抹灰做法,套定額子目。
2010-02-04 08:52:50
直接點裝修。墻面。繪制到墻上不就可以了么?? 我沒有理解到你的問題。如果是說的柱連接墻體。而墻體上有窗洞。。你的混凝土柱沒有畫到抹灰的話。。 你直接畫那面墻。窗洞。混凝土柱。軟件會自動識別的。你可以試算一面墻。有柱。窗洞的。然后用手算 確定一下。。
2010-02-04 16:23:13
