Run丶 2021-05-25 21:09:52 | 江蘇省 概算審核 | 653查看 4回答
審計結算問題
請問審計結算時候,單價合同,施工方提供的結算書工程量對比投標報價工程量來說,有多有少,然后簽證部分另算,請問這個工程量的確定是按照投標報價來的審的嗎?按照少的來算工程量,這個不是應該按照實際發生的來嗎?
還有審計確定工程量不是應該按圖來算工程量的多少嗎
工程量是按竣工圖計算才對的。
2021-05-25 21:13:13
審計確定工程量實際(竣工圖)算
2021-05-25 21:41:34
按圖施工、按圖算量、按圖驗收。
2021-05-25 21:50:12
以竣工圖量對比投標量調整
2021-05-26 06:32:02
