楊洋 2021-05-25 20:06:10 | 河北省 土建 | 936查看 2回答
筏板基礎頂標高及筏板厚度均不相同時,變截面如何設置
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
2021-05-25 20:08:31 補充
節點圖中給出角度為60°;max(h1,h2)中h1,h2表示不同板厚度,那么max(h1,h2)處是多少
你好:是h1和h2的大數值。
2021-05-25 20:36:52
分別定義布置,再變截面
2021-05-25 20:07:21
