521D 2013-06-22 15:27:37 | 河北省 土建 | 4085查看 1回答
在廣聯達樓層設置中基礎層底標高是不是筏板基礎的頂標高減去筏板厚度呢
在廣聯達樓層設置中基礎層底標高是不是筏板基礎的頂標高減去筏板厚度呢?我的工程是筏板基礎頂標高為-6.32,筏板厚為1200,是不是基礎層的底標高為6.32+1.2=7.52?為啥在軟件里我設置了層高為1.2 底標高默認為7.55呢?如果為地下2層,負二層層高為3.0m 負一層為3.3米,基礎層底標高和首層底標高為多少? 急求非常感謝
已采納定義樓層時,要注意首層地面標高的數值,如果不為0每層的底標高就要注意調整。
2013-06-25 08:00:55
GTJ2018,筏板基礎厚度800,底標高-9.3,-2層的底標高是-7.4
GTJ2018,筏板基礎厚度800,底標高-9.3,-2層的底標高是-7.4,這樣的話筏板基礎頂就不是-2層的底了,這樣該怎么設置樓層?2021-03-17 19:35:54 補充
請問筏板基礎的頂標高是-9.98,1#樓板厚是800,2#樓板厚是500,1#樓的筏板基礎的底標高是-9.98-0.8,2#樓的是-9.98-0.5嗎,還是別的呢,請老師請教一下,謝謝!
必須先繪制筏板才能繪制上集水坑,筏板基礎的底標高怎么確定?防水板怎么處理在軟件里面
筏板基礎的厚度為250mm,集水坑的標高為-6.45,怎么確定筏板基礎的底標高?還有防水板的位置怎么繪制?求具體解釋 急急急
