XXX77 2021-05-25 11:15:58 | 廣東省 土建 | 1212查看 2回答
什么情況下金屬結(jié)構(gòu)需要考慮場(chǎng)外運(yùn)輸,還是都需要考慮
一般廣聯(lián)達(dá)材料價(jià)錢都考慮運(yùn)輸?shù)?。廠家不愿意運(yùn)輸?shù)目紤]場(chǎng)外運(yùn)輸 。
2021-05-25 11:22:35
都需要考慮
2021-05-25 12:33:44
廣東地區(qū),什么情況下需要考慮圖示這個(gè)定額,希望有大神可以詳細(xì)說明下,是不是每個(gè)都需要考慮
什么情況下基礎(chǔ)需要做防水,一般是有地下室情況下的基礎(chǔ),還是所有基礎(chǔ)都需要考慮防水
什么情況下基礎(chǔ)需要做防水,一般是有地下室情況下的基礎(chǔ),還是所有基礎(chǔ)都需要考慮防水請(qǐng)明示詳講謝謝
