  • 垂直運輸什么情況下需要計算
    你好,請教一下:垂直運輸什么情況下需要計算?
  • 說的太泛了,具體情況具體分析,需要按垂直運輸定額計算規則計算
    2017-09-16 10:47:50
  • 一、建筑物垂直運輸 1、建筑物垂直運輸按不同層數的檐高,以建筑面積計算。 2、檐高是指室外設計地坪至檐口的高度、突出主建筑屋頂的樓梯間、水箱間等不計入檐口高度之內。 3、檐高3.6m以內的單層建筑不計算垂直運輸機械臺班。 4、計取建筑物垂直運輸時,只需滿足層數或檐高其中一項時,即可執行定額中的相應項目。(1)層數未達6層(含6層)、檐高未達20m,高度取定20m以內。(2)層數未達6層(含6層)且高度超過20m,高度取定20m以上。(3)層數6層以上(不含6層),檐高未達到20m時,高度取定20m以上。 5、正負0.00以下垂直運輸(1)滿堂基礎與地下室執行正負0.00以下垂直運輸相應定額。(2)鋼筋混凝土滿堂基礎深度(基礎底標高)大于3m時(不包括本身)按滿堂基礎體積以立方米計算。(3)地下室垂直運輸按不同層數以建筑面積計算。(4)磚地下室執行鋼筋混凝土相應定額項目乘以系數0.75 二、構筑物垂直運輸構筑物垂直運輸按用途及主體使用材料劃分項目 1、構筑物的高度,從設計室外地坪到構筑物至頂面高度為準,頂面非水平的以結構最高點為準。 2、設備基礎(1)設備基礎垂直運輸工程量按設計圖示尺寸以立方米計算(2)獨立設備基礎項目是按地上6m、地下6m考慮的,每超深或超高1m(增加高度或深度在0.6m以內者,不計算增加系數,0.6m以上者按每增加1m計算增加費),按相應定額項目分部乘系數1.1。
    2017-09-16 11:35:48
  • 當建筑物的垂直高度達到定額規則要求時就可以計算,廣東定額是:
       一、建筑工程
        (一)建筑物垂直運輸
        1、本定額工作內容,包括單位工程在合理工期內完成全部工程所需的垂直運輸機械臺班,不包括機械的場外往返運輸,一次安拆及路基鋪墊和軌道鋪拆等費用。
        2、建筑物檐口高度在3.6m以內的單層建筑,不計算垂直運輸費用。
        3、地下室部分的垂直運輸高度由底板墊層底至設計室外地面標高計算,套相應高度的定額子目。
        4、不能計算建筑面積且高度超過3.6的工程(如圍墻),垂直運輸費按其人工費的5%計算。
        5、建筑物高度是指設計室外地坪至檐口的高度,突出主體建筑物屋頂的電梯間、水箱間、女兒墻等不計高度。一幢建筑物中有不同的高度時,除另有規定外,按最高的檐口高度套同一步距計算。
        6、群樓與塔樓工程,群樓按設計室外地坪至群樓檐口高度計算垂直運輸,塔樓按設計室外地坪至塔樓檐口高度計算垂直運輸。
        7、建筑物間帶連廊的工程,按不同建筑物分別計算垂直運輸,連廊并入較高建筑物中。
        (二)構筑物垂直運輸
        構筑物的高度,以設計室外地坪至構筑物的頂面高度為準,頂面非水平的以結構的最高點為準。
        (三)疊塑石山垂直運輸
        疊塑石山高度在6m以內的不計算垂直運輸費用。
        二、單獨裝飾工程
        1、本節適用于單獨承包的建筑物裝飾工程。
        2、垂直運輸分別以人工運輸和機械運輸兩種方式考慮。人工運輸是指不能利用機械載運材料的垂直運輸方式。機械運輸是指利用垂直運輸機械載運材料的垂直運輸方式。如果使用發包人提供的垂直運輸機械運輸的,扣除定額子目中相應的機械費用。
        3、建筑物裝飾高度是指設計室外地坪至相應樓層[]板面的高度。地下室部分由底板墊層底至相應樓層(頂)板面或設計室外地面標高的高度。單層建筑物是指設計室外地坪至檐口的高度。
        4、檐口高度3.6m以內的單層建筑物,不計算垂直運輸費用。
        5、多層和高層建筑物中,首層層高在3.6m以內的,不計算其首層垂直運輸費用。
        6、建筑物地下室按其不同的高度套相應高度的定額子目。
        7、人工清運拆除廢料的垂直運輸,套用人工垂直運輸中砂相應子目,人工消耗量乘以系數0.80
        三、其他有關說明:
        1、砌塊子目按240mm×115mm×53mm的標準磚考慮的,輕質砌塊、多孔磚、輕質墻板等輕質砌塊按砌塊子目乘以0.6系數。
        2、膠合板按5mm考慮,每增加5mm以內人工消耗量按相應子目乘以系數1.50
        3、玻璃按5mm厚考慮,如厚度不同時,人工消耗量按厚度的比例調整。
        4、陶瓷塊料不分品種、規格和材質,厚度按10mm以內考慮,厚度超過10mm的,人工消耗量乘以系數1.30
        5、石板材厚度按20mm考慮,石板材厚度不同時,人工消耗量按厚度比例調整。
        6、鋁合金門窗不包玻璃。
        7、金屬板包括不銹鋼板、鋁合金板及鋁板天花等,鋁板天花含龍骨等配件。
    2017-09-16 17:12:28
主站蜘蛛池模板: 岳阳市| 厦门市| 南召县| 怀化市| 罗江县| 中方县| 广汉市| 通江县| 盐源县| 同德县| 肇源县| 句容市| 屯留县| 乳山市| 富阳市| 嘉荫县| 镇康县| 壤塘县| 江源县| 盐山县| 玛曲县| 西昌市| 红安县| 泰和县| 建阳市| 土默特右旗| 密山市| 剑河县| 东源县| 舟山市| 托里县| 富平县| 莎车县| 冷水江市| 承德县| 申扎县| 阿拉善盟| 罗定市| 昭通市| 阳春市| 黄陵县|
