葉 2021-05-25 10:12:24 | 廣東省 土建概算預算土建計量GTJ安裝算量GQI | 628查看 1回答
請前輩幫忙解答一下,謝謝
上圖中,鋼管口徑為10mm,壁厚為2.25mm,按常規計算外徑的方法,外徑=10+2.25*2=4.5mm,可這里的外徑怎么是17mm呢?
外徑不等于公稱直徑+2*壁厚,外徑=內徑+2*壁厚,因為公稱直徑既不是外徑也不是內徑,是工程上一種習慣性稱呼。
2021-05-25 10:15:58
圖紙中說明樓梯平臺板鋼筋按C14@150雙層雙向布置,在同一張圖紙上又說它的分布筋按C8@200布置,都已經是雙忘雙向布置了,還需要布置分布筋?
各位前輩請教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問題,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!!
各位前輩請教一下,灌注樁鋼筋籠的縱筋搭接問題,混凝土為C35,查表ll為49D?計算公式是不是49D*0.7,且不小于200mm,謝謝各位前輩幫忙解答一下,謝謝!
