穹頂 2021-05-24 15:48:12 | 廣東省 安裝園林機電 | 3416查看 5回答
請問一般鋼套管和剛性防水套管是按管道管徑套定額的嗎?
1、如上圖,管道管徑是DN65的,那么一般鋼套管是按介質管道套的定額,也就是DN100的套管,這里的主材焊接鋼管的含量是不是已經按DN100套管來考慮了?
2.管道是DN100的,剛性防水套管的定額也是按管道介質選擇DN100嗎?還是說剛性防水套管要選擇DN150的定額?
3.一般鋼套管和防水套管選的定額不一樣?
按定額的計算,套管與防水套管也是一樣的,只是加工有異而已。
2021-05-24 15:50:31
是這樣
2021-05-24 15:51:18
按圖片上的意思是一樣的
2021-05-24 15:51:59
一般套管和剛性套管是兩種東西,穿外墻才用剛性防水套管,穿地下室外墻柔性防水套管,內墻采用一般套管,至于管經,要看你當地的計價規則,每個地方不一樣,有的是管道外徑大兩號,有的是保溫層外徑,有的是管道外徑。
2021-05-24 15:53:28
答:防水套管是按照介質管道的直徑選擇定額子目的
一般鋼套管按照套管的直徑套用一般鋼套管或者室外鋼管焊接的定額子目
2021-05-24 17:46:01
