繼續學習 2009-01-13 18:15:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 833查看 4回答
改了剪力墻里鋼筋的直徑為10和級別為一級,為什么保
改了剪力墻里鋼筋的直徑為10和級別為一級,為什么保存之后又回到原來的狀態?急!!!
已采納1、你如果已經畫了構件圖元,只是在‘屬性編輯’中進行修改是不能的,只有先選中該剪力墻——右鍵——構件屬性編輯器——然后在出現的對話框中進行修改剪力墻里鋼筋的直徑為10和級別為一級,這時保存之后才是現在修改后的狀態(見圖示); 2、你如果還未畫構件圖元,只是在‘屬性編輯’中進行修改再畫圖,這樣就是現在修改后的狀態了。
2009-01-13 18:54:21
圖元畫好后,應該在該圖元的構件屬性編輯器中修改,不過這時修改完后,你在屬性定義中看時,并沒有修改,不過這里修不修改都行。
2009-01-13 20:22:57
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
