  • 梁集中標注和原位標注的問題,
    新手來報到。請助大伙。 1,當梁采用集中標注上部鋼筋后。在原位標注時每一跨還要不要進行標注?可不可以只用原位標注,不用集中標注? 2,梁的某一跨既有構造筋雙有扭筋時,扭筋在集中標注時已標注,構造筋原位標注時怎么標注? 3,根據03G101當支座兩端配筋相同時。只標注一側。在廣聯達里是否是這樣執行的? 4,當梁的某一跨集中標注和原位標注不符時。軟件會怎么處理?是否原位優先? 5,梁的上部梁分兩層時例如6B22 4/2時,怎么標注。可不可以直接6B22?
    1,當梁采用集中標注上部鋼筋后。在原位標注時每一跨還要不要進行標注?可不可以只用原位標注,不用集中標注? 這個絕對可以的,只要你不覺得麻煩!集中標注可以將所有跨相同的鋼筋信息進行標注,而原位標注只能算是集中標注的一個補充。所以主要矛盾和次要矛盾得搞清楚。但是有一點軟件在計算梁下部鋼筋的集中標注信息時候是沒有在支座處斷開的。而原位標注是斷開的。 2,梁的某一跨既有構造筋雙有扭筋時,扭筋在集中標注時已標注,構造筋原位標注時怎么標注? 可以采用類似 N4B10+G2B10的方法進行設置! 3,根據03G101當支座兩端配筋相同時。只標注一側。在廣聯達里是否是這樣執行的? 廣聯達里面就是這樣執行的,標注一側算的是倆跨在支座處的鋼筋量,不是在中間支座錨固。 4,當梁的某一跨集中標注和原位標注不符時。軟件會怎么處理?是否原位優先? 發生沖突時候原位標注是集中標注的補充,特殊時候以原位標注為準! 5,梁的上部梁分兩層時例如6B22 4/2時,怎么標注。可不可以直接6B22? 只能按照前者輸入,因為第一層和第二層的鋼筋在支座處深入梁跨內的長度不一樣!
    2010-09-07 21:29:52
  • 你好,一個一個來 第一題:集中標注和原味標注是不一樣的,在框架結構中,標在圖上的集中標注和原位標注都要繪制。 第二題:你好,在平法表格里面繼續輸入G筋就行了。 第三題:不是,同樣兩端都要標注。 第四題:你好,這個集中和原位一般是不會不相符的,鋼筋不會扣減,只是會增加計算。 第五題:直接輸入 6B22 4/2(中間有空格)
    2010-09-07 21:24:02
  • 1、集中標注有鋼筋信息,當原位標注的鋼筋與集中標注的有差異時,原位標注是需要輸入的,否則就不用輸入了。 2、集中標注與原位標注有差異的,就都在“側面原位標注筋”上輸入信息了。 3、在支座的任何一側,輸入鋼筋信息就可以按左右側跨度的不同,分別計算的。 4、集中標注與原位標注,它的鋼筋規格不同時(不包括根數),就要按原位標注優先于集中標注的原則,按原位標注輸入信息,集中標注的鋼筋信息就不能輸入了,否則它就是兩種信息都計算。 5、就是按“6B22 4/2”輸入鋼筋信息。
    2010-09-07 21:27:37
主站蜘蛛池模板: 浮山县| 礼泉县| 林甸县| 措勤县| 米泉市| 霞浦县| 民县| 鸡西市| 宁波市| 福州市| 兴安县| 麟游县| 财经| 望奎县| 固镇县| 休宁县| 陵川县| 武强县| 武邑县| 和政县| 南昌市| 顺昌县| 滨海县| 新巴尔虎右旗| 稷山县| 东城区| 泽普县| 犍为县| 荔浦县| 虎林市| 玉树县| 水城县| 崇阳县| 双鸭山市| 贡觉县| 嘉黎县| 昌平区| 伽师县| 田东县| 潜山县| 旬阳县|
