貓咪大大 2021-05-21 11:39:42 | 湖北省 土建土建算量GCL2013 | 566查看 1回答
新手求助,板的支座負筋配置
如圖所示,第一塊B5左邊支座負筋是C8@200,伸出700mm,中間的支座負筋是C8@200,左右伸出長度為600/2000,請問其他的b5支座負筋是怎樣的,邊支座負筋C8@200,伸出700mm,中間的支座負筋是C8@200,左右伸出長度為600/2000,還是都是C8@200,伸出700mm
2021-05-21 14:38:41 補充
沒有圖,截圖看看
首次提交 2021-05-21 13:29:48 最近修改2021-05-21 13:29:49 (修改過1次)
