  • 請老師為我講解一下我圖中所示的A1 A2 A3 A
    請老師為我講解一下我圖中所示的A1 A2 A3 A4 謝謝
    圖中所
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如下圖所示。
    2009-01-12 17:43:00
  • 答:A1 A2 A3 A4分別代表的意思如下圖所示
    2009-01-12 17:49:09
  • A1左側(cè)支座軸線左面尺寸,A2左側(cè)支座軸線右面尺寸; A3右側(cè)支座軸線左面尺寸,A4右側(cè)支座軸線右面尺寸。 A1+A2=梁的截面尺寸 A3+A4=梁的截面尺寸
    2009-01-12 17:49:40
  • 回答;是軸線距支座兩邊的距離,這些不用管它,只要繪圖時(shí)位置輸入正確,此處的數(shù)據(jù)軟件自動(dòng)顯示。
    2009-01-12 19:48:33
  • A1左側(cè)支座軸線左面尺寸,A2左側(cè)支座軸線右面尺寸; A3右側(cè)支座軸線左面尺寸,A4右側(cè)支座軸線右面尺寸。 A1+A2=左側(cè)支座的支座;寬度 A3+A4=右側(cè)支座的支座寬度
    2009-01-12 22:05:16
  • A1表示左側(cè)支座軸線左面尺寸,A2表示左側(cè)支座軸線右面尺寸; A3表示右側(cè)支座軸線左面尺寸,A4表示右側(cè)支座軸線右面尺寸。
    2009-01-12 22:39:55
  • 具體看下03g101-1吧里面講的很詳細(xì)的!@ A1左側(cè)支座軸線左面尺寸,A2左側(cè)支座軸線右面尺寸; A3右側(cè)支座軸線左面尺寸,A4右側(cè)支座軸線右面尺寸。 A1+A2=左側(cè)支座的支座;寬度 A3+A4=右側(cè)支座的支座寬度
    2009-01-12 23:11:36
  • 分別代表各跨梁以柱子為支座處的柱子的軸線左右距離,可以查看軟件里單構(gòu)件輸入中的平法輸入里有詳細(xì)的解釋
    2009-01-12 23:47:40
主站蜘蛛池模板: 龙海市| 邳州市| 宾阳县| 阳高县| 萨迦县| 长乐市| 沂源县| 报价| 南召县| 镇原县| 吉水县| 定结县| 纳雍县| 巴楚县| 南江县| 西青区| 和顺县| 木兰县| 阜新市| 孝感市| 定远县| 辽阳县| 腾冲县| 德格县| 卫辉市| 准格尔旗| 黄浦区| 廊坊市| 金山区| 陕西省| 桃江县| 山阴县| 屯昌县| 兴海县| 临邑县| 定襄县| 广宗县| 南涧| 额尔古纳市| 彩票| 尼木县|
