白兔白了白 2021-05-20 23:27:53 | 廣東省 安裝 | 2405查看 4回答
de90的PE給水管,銅止回閥是用dn80的,還是dn90的?還是另外用別的型號
是DN80
2021-05-21 00:29:26
銅止回閥用DN80的。
2021-05-21 01:08:22
de90的PE給水管,銅止回閥是用dn80的即可
2021-05-21 07:18:19
要分清楚內徑和外徑,內徑一般用DN表示,外徑一般用DE表示,那么外徑對應相應的內徑就可以了,所以DE90的外徑對應DN80的內徑,應該使用DN80
2021-05-21 09:14:34
