liang 2009-01-12 10:42:33 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 730查看 5回答
安裝工程材料價格問題j
我向大家請教一個有關安裝工程材料價格的問題. 我用的CBQ4.0 在做安裝工程(消除工程)時發現材料里以ZC為編碼開頭的材料(主材)在載入信息價之后其價格仍為0,請問這是怎么回事?我現在下載的載入的是2008年三季度廣州市信息價(全套).是不是這里面沒有安裝主材(如鋼板,焊接鋼管,鋼彎頭,塑料排水管等)的價格呢.我個人覺得應當是有的,而且我在用其他軟件(清華斯維爾等)是有這個價格的. 請大家指點一下.
已采納是的,這里面沒有安裝主材(如鋼板,焊接鋼管,鋼彎頭,塑料排水管等)的價格,要自己輸入,載入市場價只對土建工程有效
2009-01-12 10:46:10
安裝主材的價格必須是用手工輸入,按規定的要求輸入。
2009-01-12 15:42:34
廣聯達的安裝工程的主材費要用手工輸入才可以了,載入市場價軟件是不能自動計算的
2009-01-12 10:47:18
只能手動輸入,沒辦法
2009-01-12 10:51:31
載入市場價只對土建工程有效。安裝工程的主材按照指導價格要手工輸入。
2009-01-12 10:57:37
