  • 計(jì)價(jià)軟件中安裝工程主材價(jià)格如何搞定?3
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要你進(jìn)入套定額輸入定額號(hào),就會(huì)顯示主材欄,直接輸入主材單價(jià)就行了。 也可在套定額界面單擊右鍵,彈出頁(yè)面設(shè)置 預(yù)算書(shū)頁(yè)面設(shè)置選右邊的對(duì)話框選主材單價(jià),主材合價(jià),打上對(duì)勾確定后就有主材單價(jià)及合價(jià)合計(jì)了。 主材單價(jià)的確定要參考你們當(dāng)?shù)氐牟牧闲畔r(jià)或市場(chǎng)價(jià),或雙方在招投標(biāo)時(shí)的定價(jià)或議價(jià)。 用過(guò)去的定額或現(xiàn)行的消耗量定額按以上操作都行。 這是陜西定額的辦法,在你們哪行不?試試
    2008-07-17 15:32:28
  • 一般軟件中會(huì)有主材價(jià)的類(lèi)型選擇。如果沒(méi)有套入定額后在計(jì)價(jià)的組成里添加主材不輸入單價(jià)(損耗一般定額都會(huì)提供)即可。
    2008-07-17 14:36:57
  • 打開(kāi)人材機(jī)界面 直接把主材費(fèi)按市場(chǎng)價(jià)填上就行了
    2008-07-17 14:40:08
  • 你用GBQ4.0還是用GBQ3.0,這兩種版本操作方法是不同的。如果用4.0搞的話,你找到“補(bǔ)充”....點(diǎn)“主材”然后把安裝工程的主材名稱(chēng)、單位和編號(hào)輸入進(jìn)去,再點(diǎn)“插入”即可。如果用3.0搞的軟件會(huì)提示的,然后按照提示的去做。
    2008-07-17 14:40:13
  • 在輸入子目、輸入工程量后會(huì)彈出主材對(duì)話框,在對(duì)話框里輸入主材信息就行。 也可以輸入子目時(shí)不管主材信息,輸完子目后在人才機(jī)界面點(diǎn)主材項(xiàng),在這里集中輸入主材信息也行。
    2008-07-17 14:43:20
  • 在預(yù)算書(shū)界面點(diǎn)擊補(bǔ)主,彈出對(duì)話框輸入市場(chǎng)價(jià)格即可.
    2008-07-17 14:45:57
  • 當(dāng)輸入定額子目時(shí),將人材機(jī)展開(kāi),直接輸入即可,如果展開(kāi)后沒(méi)有輸入的地方,就點(diǎn)一下補(bǔ)主,即可輸入。
    2008-07-17 14:47:59
  • 在輸入工程子目時(shí),可以先不進(jìn)行工程主材項(xiàng)的設(shè)置,在人材機(jī)、或者主材信息上輸入,主材價(jià)格可以參考造價(jià)信息
    2008-07-17 14:50:46
  • 計(jì)價(jià)軟件中安裝工程主材價(jià)格如何搞定? 安裝工程中,主材價(jià)格是未包括在內(nèi)的,在編制時(shí)可以用計(jì)價(jià)時(shí)單獨(dú)列出,也可以在組價(jià)時(shí),工料機(jī)表中增加人材機(jī)費(fèi)用,
    2008-07-17 14:52:58
  • 進(jìn)行補(bǔ)主,再輸入價(jià)格就可以
    2008-07-17 21:45:35
  • 如果采用8.0,套用定額有主材的直接輸入價(jià)格就可以,沒(méi)有顯示主材的,需要進(jìn)行補(bǔ)主,你點(diǎn)界面的補(bǔ)主,然后加入你要的主材就可以了,如果是3.0,在套用定額后有主材的同前面,如果沒(méi)有的需要你在當(dāng)前定額中插入一行進(jìn)行補(bǔ)充主材.
    2008-07-17 17:26:32
  • 安裝工程中主材單價(jià)的預(yù)算價(jià)和市場(chǎng)價(jià)都沒(méi)有,只能自己填。設(shè)備定額一般都沒(méi)有給主材項(xiàng),只能補(bǔ)充,然后可以從人材機(jī)中錄入材料價(jià)格。
    2008-07-17 17:53:12
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 阳江市| 千阳县| 保康县| 巨野县| 乐亭县| 汪清县| 台东县| 宁津县| 汝南县| 毕节市| 鹿邑县| 淮滨县| 平潭县| 当涂县| 农安县| 东光县| 民勤县| 宜兰县| 防城港市| 永平县| 黄梅县| 建始县| 河间市| 福泉市| 宁乡县| 崇文区| 射洪县| 民和| 麟游县| 磐石市| 双牌县| 吉木萨尔县| 黔西| 大方县| 苗栗县| 上栗县| 额敏县| 利川市| 金川县| 镇赉县| 桑植县|
