燕子 2009-01-12 10:06:56 | 陜西省 其他專業 | 1312查看 8回答
怎么調材料價差,是不是直接在人材機那調就行,還是有
怎么調材料價差,是不是直接在人材機那調就行,還是有其它什么技巧,請幫幫我,謝謝!問題補充:是不是不管給施工方還是甲方調材料價差都一樣,是不是?
(8)
已采納怎么調材料價差,是不是直接在人材機那調就行,還是有其它什么技巧,請幫幫我,謝謝! 可以在分部分項中工料機顯示窗口下調整調整市場價 也可以在人材機匯總中對人材機進行調差 第二種方法比第一種要快,但有單項價差不同時不建議采用 是不是不管給施工方還是甲方調材料價差都一樣,是不是? 是的,施工單位和建設單位調差的標準都是一致的
2009-01-12 12:42:16
保留原來的電子版,復制一個重新按新的材料價格輸入,在人材機價差表中有個匯總,與前一個一對比就是價差了,價差取規費和稅金就可以了.
2009-01-12 10:12:53
打開人材機,在人材機里調整
2009-01-12 10:14:47
人材機的差價就是在人材機界面調整的,輸入市場價就行,不會錯的。
2009-01-12 10:16:17
在人材機里的市場價中輸入.
2009-01-12 10:17:36
直接在人材機中輸入市場價即可調整
2009-01-12 10:20:42
調價的實現方式較多,但是最基本的可以分為兩種:一種是調整價格,另一種是調整工程量。 一、調整價格 軟件提供可調整價格的操作界面較多,靈活度也很大。 1) 分部分項工程量清單(實體項目)界面 1.1 直接修改材料價格,同時,材料會變成仿制材料,后面會加“-- 1” 如修改前: 材料:04001002 修改后,材料變仿制,材料號是:04001002-1 ,材料價變為320元。 1.2 整個項目工程統一調價 【工程造價調整】功能:可以對整個項目工程進行人材機單價統一調整,調整后,可通過“預覽”功能查看調整后的報價金額。甲供材料、甲定材料與主材設備可以設置是否參與調整。軟件一般默認甲供材料不參與調整,主材設備如果不調整,調價系數則不需修改。 2)人材機匯總界面 2.1 逐條修改材料的市場價 修改材料:如01001002的市場價為3300,軟件會自動計算價差及價差合計。未修改市場價之前,軟件默認材料的市場價與定額價相同。 2.2 載入政府部門發布的相關信息價文件 右鍵選擇〖載入市場價〗,調用要選擇的信息價文件即可。 2.3 統一調整多條材料價格 采用:Shift 和 Ctrl 多項選擇材料,單擊右鍵,選擇〖市場價系數調整〗功能,在框中輸入要調整的系數即可,結果:選中的材料的市場價會統一按此系數進行調整。 二、調整工程量 調整工程量主要是在分部分項工程量清單(實體項目)界面完成的。 1.1 直接修改材料消耗量 材料的消耗量(軟件的列名稱為“含量”)修改后,材料的工程量也會隨之變化。 如修改前: 材料:39001170 ,含量是3,工程量是16.56 修改后: 材料:39001170 ,含量是2.93,工程量是16.1736 1.2 多條子目的材料消耗量統一調整 操作步驟: 選擇要調整的子目,采用:Shift 和 Ctrl 進行多選,單擊右鍵,出現【批量換算】,默認系數為1,灰顯狀態,輸入非“1”的數值,即可使用。同時附加另外兩個功能,其中,子目名稱附加換算信息,表示如果打勾,結果是:子目名稱中會顯示輸入的調整系數,不打勾,則不顯示。 1.3 所有或者部分子目的工程量統一修改,材料消耗量不發生改變。 操作步驟: 選擇要調整工程量的子目(清單),可以采用:Shift 和 Ctrl 進行多選,單擊右鍵,出現【工程量系數調整】,在框中輸入工程量的系數即可。 1.4 整個項目工程統一調整材料含量 【工程造價調整】功能:可以對整個項目工程,或者每個分部進行人材機含量調整,調整后,可通過“預覽”功能查看調整后的報價金額。甲供材料與主材設備可以設置是否參與調整。軟件一般默認甲供材料不參與調整,主材設備如果不調整,調價系數則不需修改。
2009-01-12 10:53:37
怎么調材料價差,是不是直接在人材機那調就行,還是有其它什么技巧,請幫幫我,謝謝! 答:材料差價是在人才機中調,乙方為了低價中標要根據自己的分項工程成本報價不一定要按照信息價嚴格調差,調完價后都要做工料機分析;甲方可以按照信息價做標的,材料差價計入風險不再取費。。。
2009-01-12 10:54:09
