mimi 2010-07-10 08:50:43 | 陜西省 其他專業(yè) | 729查看 5回答
定額換算
工程實際抹灰為20厚1:3水泥砂漿(底層和面層均一樣),定額中底層和面層砂漿配比不一致,可不可以直接在工料機(jī)里面調(diào)整砂漿配比和厚度?若是工料機(jī)調(diào)整厚度后的厚度已跟現(xiàn)場實際一致,是不是就不需要套取抹灰厚度調(diào)整定額子目了?補(bǔ)充材料的含量和工程量是怎么計取的?工程量是不是等于定額子目的量?含量自動生成
已采納在定額 標(biāo)準(zhǔn)換算中直接換算成實際 配合比即可,如果所 套定額厚度與實際厚度一致的話,只是配合比不同,就不需要再抹灰厚度調(diào)整定額子目了,如果所 套定額厚度與實際厚度不一致的話,就要套相應(yīng) 抹灰厚度調(diào)整定額子目調(diào)整至實際 厚度
2010-07-10 14:07:57
第一,定額中底層和面層砂漿配比不一致,不可以直接在工料機(jī)里面調(diào)整砂漿配比和厚度,但是在定額中有定額子目可以調(diào)整。 第二,若是工料機(jī)調(diào)整厚度后的厚度已跟現(xiàn)場實際一致,是不是就不需要套取抹灰厚度調(diào)整定額子目了,那個如果這樣,那也就可以不用套了。不過最好按照定額中的來,如果沒有定額的話,可以去換算。 第三,補(bǔ)充材料的含量和工程量是按你實際工作中的記取,材料就按市場價格,其他的人工、機(jī)械大概估計一下就可以了。 第四,工程量是不等于定額子目的量,含量是定額中某項材料在這個子目中所需要用的量
2010-07-10 08:54:37
展開定額含量,在里面可以換算。
2010-07-10 09:07:16
可以換算,但量是不一樣的,定額是的含量 是含損耗的。
2010-07-10 14:01:16
應(yīng)該采用要套取抹灰厚度調(diào)整定額子目
2010-07-10 15:33:28
