探花李 2009-01-12 08:07:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 832查看 10回答
鋼筋算量中,四面垂直的集水坑如何輸入?/
在鋼筋算量的單構件輸入中,集水坑均為四面坡面的,但我遇到的集水坑為四面垂直的正方形集水坑,只給出了一個剖面,問這樣的集水坑如何處理?
(10)
已采納按底板和墻畫可以,單構件輸入也行嗎。
2009-01-12 09:09:10
還是在單構件輸入里手工計算輸入
2009-01-12 08:13:25
在單構件輸入中處理吧,選擇參數化,里邊就有這種類型的
2009-01-12 08:13:57
【單構件輸入】中有集水坑參數圖,選擇一個輸入鋼筋信息,如果參數圖沒有合適的,就直接在表格中輸入鋼筋號,編輯計算式就可以計算了。
2009-01-12 08:16:25
在鋼筋算量的單構件輸入中,集水坑均為四面坡面的,但我遇到的集水坑為四面垂直的正方形集水坑,只給出了一個剖面,問這樣的集水坑如何處理?答:單構件中輸入。
2009-01-12 08:19:32
一個集水坑工程量不大手算好后再加進去也可以。
2009-01-12 08:29:39
單構件輸入比較準確。如果一定要繪圖,可考慮按墻繪制,對其特殊的地方調整一下。如果算量可把它特別標注出來計算。
2009-01-12 08:36:29
你還是在單構件輸入中處理吧這樣比較方便.
2009-01-12 08:56:15
在鋼筋算量的單構件輸入中,集水坑均為四面坡面的,但我遇到的集水坑為四面垂直的正方形集水坑,只給出了一個剖面,問這樣的集水坑如何處理? 是的,集水坑在鋼筋算量中需要單構件輸入,并且集水坑圖集中為四面放坡 你遇到的工程集水坑四面確實垂直的 建議用異型梁構件去替代繪制 只要能夠快速算出鋼筋工程量 什么方法快、準就不妨去用
2009-01-12 09:49:21
不要受坡的影響,你可以用單構件抽,反正量不大,不影響造價的
2009-01-12 10:08:35
