北極熊 2009-01-11 22:34:10 | 山東省 土建算量GCL2013 | 443查看 5回答
GCL2008構建列表中的構建若各層都不一樣,還需要表明樓層嗎
問題補充:若不能按層設置,如果一層墻的標號為M10,二層為M5.0,一層屬性復制到二層后, 標號沒變還是M10,二層墻的標號還要重新設置,那么工程設置里的各層標號設置還有什么用啊?
已采納GCL2008構建列表中的構建若各層都不一樣,還需要表明樓層嗎? 答:你說的對,二層墻的標號還要重新設置。那么工程設置里的各層標號設置還有什么用,軟件主要考慮的是相同的構件(強度、配筋、標高等)。
2009-01-12 01:57:42
最好是各層在各層輸入,這樣容易分別,特別是檢查工程量時有用
2009-01-11 22:41:30
GCL2008構建列表中的構建若各層都不一樣,還需要表明樓層嗎 是的,你的想法很準確 如果各層構件都又不同 那么我們在構件設置時就需要分樓層按規格分別輸入按層布置
2009-01-11 22:49:22
GCL2008構建列表中的構建若各層都不一樣,還需要表明樓層嗎。答:表明一下看的明白。
2009-01-12 08:14:21
你反應問題極好,對比GCLV8.0列表功能要好一些,我不明白軟件設計師為什么在GCL2008中構件管理功能反而沒有GCLV8.0強(例如定額條析查詢,按內屬性查詢,反正我認為這個模式功能刪去很可惜,不知有辦法與設計師溝通下,有些功能能不能加上.
2009-01-12 11:19:29
