敏 2009-01-11 10:13:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 492查看 9回答
8.0圖形內,樓梯防滑條在軟件內,怎么布上,能布嗎?t
8.0圖形內,樓梯防滑條在軟件內,怎么布上,能布嗎? 05J8-82-16這是什么材質啊!謝謝~
(9)
已采納8.0圖形內,樓梯防滑條在軟件內,不能布,只能用表格輸入計算; 05J8-82-16是直接在花崗巖上加工防滑條(局部燒毛),其費用應計入石材價格,不應單獨計算。
2009-01-11 10:25:09
樓梯的防滑條直接在表格中手工輸入,不用在圖形中畫出來.在表格輸入中,選擇好定額后,在工程量代碼處直接輸入手算的長度即可 因為定額不一樣,所以不太清楚你的材質,你可以根據圖紙提供的材質來選擇定額
2009-01-11 20:21:56
同意第三種說法
2009-01-12 08:17:38
.0圖形內,樓梯防滑條在軟件內,怎么布上,能布嗎? 05J8-82-16這是什么材質啊!謝謝~ 答:樓梯防滑條不要單獨畫構件的,你只要在樓梯間的房間裝修中增加一個定額子目即可,另外輸入樓梯防滑條的長度即可,防滑條是局部燒毛磨光花崗石防滑條。
2009-01-11 10:24:57
你要的是工程量,這個計算也很簡單,直接在表格輸入里套定額、計算就行了。不需要布置,那樣很耽誤工夫的。
2009-01-11 10:32:26
在單構件中定義,直接輸入即可.
2009-01-11 10:15:25
不用布置,在套定額時,直接按樓梯水平投影面積乘以系數就可以。我指的是長春地區,你可以參照你所在地區的定額。
2009-01-11 10:22:34
8.0圖形內,樓梯防滑條在軟件內,怎么布上,能布嗎? 用表格輸入,構件代碼套線性長度 按踏步臺階寬度作為計算基數 數量輸入踏步臺階數 05J8-82-16這是什么材質啊!謝謝~ 是局部燒毛磨光花崗石防滑條
2009-01-11 12:01:02
樓梯防滑條有多種,根據設計選套定額。
2009-01-11 14:37:49
