唐姐 2009-01-10 15:07:12 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 546查看 4回答
我做一個清單,用的是04定額,現在要求用06消耗量定額,請問怎么導過來啊.
我是給甲方做個標底,首先我選的是04消耗量,現在人家要求用06消耗量,我還沒組價,請問我怎么導過來啊,我把清單導出再導進來還是不行,下面顯示的還是04消耗量,并且不像3.0那樣還有選定額的地方,這個組價的話直接就是04消耗量了,請教哪位高手,謝謝了,不用再重新輸吧??我是給甲方做個招標代理一樣,編清單帶組價的。。。
已采納要重新做,如果你要選06定額也行,但會出現是借。
2009-01-10 15:17:40
在GBQ4.0中選中清單投標模式,規則選擇06消耗量,重新建立項目和工程,再導入原清單,即可進行組價。
2009-01-10 19:56:38
要重新建立文件重新輸入的。 你可以將做好的清單到出到電子表格,然后導入到新建立的清單文件中來組價。
2009-01-10 15:18:40
導成EXCL 再導入
2009-01-11 09:08:53
