999416 2009-12-11 10:06:12 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1446查看 3回答
陜西省04價目表是怎么回事?
陜西省建筑裝飾工程消耗量定額(2004),配套有一個陜西省建筑裝飾工程價目表(2006),在廣聯達計價4.0中有一個04/06定額,06是配套06價目表,04說是配套04價目表,但陜西目前公開出版發行的只有06價目表,請問4.0中04價目表是怎么回事?
已采納廣聯達軟件中的04價目表也是陜西省建設工程造價總站(俗稱陜西省定額站)發布的,不過當年發布的只是電子版,僅供造價軟件使用,沒有出版紙質版本而已。
2009-12-12 20:48:40
04價目表是04年定額辦發布的消耗量定額。 06價目表是06年定額辦發布的消耗量定額。 現在09價目表也馬上就要出版發行了。 其實04價目表和06價目表相差不大,消耗量是一致的,只是個別材料價格有變化,06價目表稍高一點。 定額辦正式出版的是04消耗量定額和06消耗量定額,04價目表和06價目表定額辦應該有文字版。 你的工程如果是06年以后的,就應該套取06價目表。 如果你必需確認,可以去定額辦咨詢,這樣就清楚了。 既然這樣,04價目表可能沒有發行過。 有時間的話,你可以在下星期去一下定額辦,去時把你的造價員證書帶上,去定額辦咨詢問題要進行登記、填表,如果人不熟悉,不帶造價員證,他們有可能不接待,不回答問題。
2009-12-11 10:09:40
1、陜西省建筑裝飾工程消耗量定額(2004),是一個消耗量定額。 2、陜西省建筑裝飾工程價目表(2006),在陜西省建筑裝飾工程消耗量定額(2004)的基礎上修改了部分材料單價,但消耗量沒變。 3、在廣聯達計價EBQ4.0中有一個04/06定額,04定額實際是指陜西省建筑裝飾工程消耗量定額(2004),2004年定額中所采用的材料價;06定額實際是指陜西省建筑裝飾工程消耗量定額(2004),2006年定額中所采用的材料價。
2009-12-11 20:13:54
