小古 2009-01-10 09:44:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 477查看 2回答
GCL8.0門窗洞中畫飄窗j
請教一下:我在GCL8.0門窗洞中畫飄窗,畫完后點擊合法性檢查老說飄窗必須依附在墻上,但我明明是畫在墻上的啊 請問是什么原因???是我哪個地方搞錯了嗎?
設定的窗小于洞口尺寸沒有依附在墻體上.
2009-01-10 10:25:23
8.0中適合表格輸入,表格輸入適用于:飄窗、欄板構件、樓梯臺階、裝飾線條、基礎井坑、房上水池、外墻裝修、落水管、雨水口、土方回填、運輸、地下室防水、外墻腳手架等零星構件。 方法是:參數輸入 飄窗、欄板構件、樓梯臺階、裝飾線條、基礎井坑、房上水池等可采用參數輸入法計算工程量。下面以樓梯為例講解表格輸入的方法,操作步驟如下: 第一步:切換表格輸入→點擊 選擇類別為【其他】→點擊【選擇】→點擊【確定】→點擊 添加構件,構件名稱:TB1,構件數量:1;如下圖所示:(圖101) (圖101) 第二步:點擊參數法輸入 按鈕, 進入參數輸入法構件選擇界面; 第三步:使用鼠標切換參數圖類型結點,選擇需要的構件參數圖,預覽區顯示確認選擇 的參數類型圖大樣;如右圖所示: (圖102) 第四步:點擊【確定】,進入參數輸入頁面;點擊“取消”,退出參數圖選擇頁面,返回至當前頁面;如下圖所示: (圖103) 第五步:進入參數輸入頁面,在構件預覽區域內修改相應參數→點擊 →點擊 即可; 第六步:選擇退出后,通過查詢清單項、定額項,再從代碼選擇區域選取相應得代碼即可;(同墻體)
2009-01-10 10:34:09
