緈鍢諠唁 2009-01-10 09:18:17 | 四川省 其他專業 | 852查看 14回答
外墻以前用乳膠漆 現在改為面磚 乳膠漆的工程量已經計算出 但是面磚的工程量肯定不等于乳膠漆的工程量<
問題補充:那么面磚的工程量應該大乳膠漆多少呢?
(14)
已采納乳膠漆是墻柱面油漆涂料子目,其計算規則是按墻柱面展開面積計算,擠就是要考慮有裝飾線條的情況,塊料面積計算是按實鋪面積計算,因此他們的結果是一樣的
2009-01-11 01:15:51
面積是一樣的,直接套外墻面磚定額子目即可
2009-01-10 09:20:40
塊料面層與涂料面層的工程量計算規則是不一樣的,改變做法后需要重新匯總計算。
2009-01-10 09:26:06
面積是不一樣的,乳膠漆不計算洞口側面,而面磚是按實鋪面積計算的,要計算洞口側面的面積。 數量應該重新計算。
2009-01-10 09:27:30
要看你所使用的定額是如何規定外墻面磚的計算規則和外墻粉刷的計算規則的,如果兩者的計算規則不一樣,已計算好的乳膠漆的工程量就不等同于外墻塊料面磚的工程量。反之則反。一般的定額外墻塊料面磚的工程量是按實貼面積來計算的。
2009-01-10 09:38:05
是的面積不一樣,因為計算規則不一樣,面磚是按實貼面積計算,要重新計算面積。
2009-01-10 09:56:52
面磚按實貼面積計算,要增加門窗洞口側壁面積.
2009-01-10 09:59:57
面積應該一樣呀
2009-01-10 10:00:38
外墻面磚及涂料計算結果是一樣的,門窗側面都展開,都是實際面積。外墻涂料面積=外墻磚面積
2009-01-10 10:49:27
應增加洞口側壁、裝飾線、挑檐或陽臺下部的滴水線等部位的面積。
2009-01-10 10:50:05
按照圖紙與當地的計算規則計算
2009-01-10 11:25:31
兩著應該是相同的啊
2009-01-10 11:36:54
兩者不一樣 計算規則不一樣 外墻面磚按實貼窗洞口側面要計算,乳膠漆窗洞口側面不計算,乳膠漆計算規則和抹灰計算規則一樣,窗洞口面積在定額里邊已經含了不計算
2009-01-10 16:36:55
在工程量/分類查看工程量中用外墻塊料面積直接套定額就行了.
2009-01-10 14:57:21
