雨鄢 2009-01-09 11:11:16 | 陜西省 其他專業 | 929查看 6回答
99定額中,使用清水模板施工的砼構件不需要再做裝飾
99定額中,使用清水模板施工的砼構件不需要再做裝飾面,在套用一次水泥砂漿抹面定額,以此彌補清水模板加工的費用增加部分。我想麻煩問一下,在套砂漿抹面時,砂漿厚度應怎樣計算?
(6)
已采納你找《陜西省建筑工程綜合概預算定額》綜合解釋修繕、安裝、市政工程2001年價目使用說明15頁第6條解釋按10-119增減1mm子目乘以6計價。
2009-01-09 14:51:00
答:應該是10mm
2009-01-09 11:14:44
查下定額中的清水模板計算規則
2009-01-09 11:27:54
按圖紙設計的內墻面抹灰做法套定額,做法中多厚就套多后的子目。以此彌補清水模板的費用。
2009-01-09 11:36:38
沒有規定,你可以按砼墻抹灰定額執行,抹灰厚度為20mm。使用清水模板,實際上是施工方控制成本的方法,不影響業主的報價和結算問題。
2009-01-09 13:14:38
這個工程是招投標還是預結算工程,招投標工程按照圖紙裝飾做法計算就行了,實際施工中采取的施工方法節約了抹灰工程,結算時可以不作調整。 預結算工程按實計算的話,費用要和甲方協商。
2009-01-09 13:53:20
