xiewanhu 2009-01-09 10:13:18 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 697查看 3回答
在GCL8.0中我先定義好構件后繪上圖后在修改屬性
在GCL8.0中我先定義好構件后繪上圖后在修改屬性后,如標高等 在三維顯示后 構件標高沒變化 重畫后才有變化,為什么?
已采納在GCL8.0中先定義好構件后,在繪圖輸入中布置構件后,應該在繪圖輸入中選擇 構件---點屬性(單擊右鍵“構件屬性編輯器”)修改構件屬性,構件標高等才可 以變化。 而不能在定義構件中修改構件屬性,這樣已經布置的構件就不會改變。
2009-01-09 10:19:24
只有藍色字體的屬性才會隨著修改而變化的
2009-01-09 10:14:58
你修改的是黑色的字吧,那是私有屬性,必須的在圖中選 中構件再修改,才能不用重畫,要是藍色字的,那是共有屬性,你只要在定義欄中修改就可以了
2009-01-09 10:17:06
