ya****@163.com 2008-07-25 08:41:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 805查看 18回答
圖形算量中的窗子布不上c
你好!圖形算量中在布窗時,先屬性定義后畫窗。可我在畫窗時,被提示“頂標高非法,不能超過所在墻的頂標高”而布不上窗是怎么回事?我應怎么修改?
(18)
已采納我認為你的窗高以超過房屋高度,你在仔細復查一下在屬性里。
2008-07-25 08:43:24
因為算量軟件中構件不能超過該層標高,你定義窗頂高度(窗臺高+窗高)可以已超了標高了。用新版GCL2008試試。
2008-07-25 08:45:35
你的窗沒有定義好窗離地面高度,窗高度+離地面高度不能超過層高的
2008-07-25 08:46:58
查一下窗離地高度,修改一下就好了
2008-07-25 08:47:22
窗頂標高超出了樓面,將離地高度降低一些再布置就會好的,也不影響量的計算。
2008-07-25 08:48:09
你在調整一下窗離地高度。軟件默認900mm高。你的窗子尺寸可能比較大。
2008-07-25 08:48:47
將窗的距離地面高度修改一下就可以了!
2008-07-25 08:49:26
在定義構件中,離地高度調整一下,窗高度加離地高度小于樓層高度,在畫即可
2008-07-25 08:50:25
可能是你的墻矮而窗高,窗超過了墻的高度。你查查墻的高度、窗高、及窗距地距離是不是正確。
2008-07-25 08:52:07
你看軟件給你的提示已經很明確了:“頂標高非法,不能超過所在墻的頂標高".這是你就應該在窗的屬性編輯器中查看(窗的離地高度)+(窗的高度)是否大于本層的層高,然后在修改就可以了。
2008-07-25 10:08:10
窗高度+離地面高度不能超過層高的
2008-07-25 08:53:43
檢查一下窗的離地高度+窗高度,是否超過了本層高度。
2008-07-25 08:56:29
檢查一下您的墻高; 門窗是墻的依附構件,首先墻的高度一度>門窗高+距地高度 否則就非法! 在即將用2008版就沒有這個現象了!
2008-07-25 08:57:01
檢查一下,肯定是窗的高度或是窗 的離地高度你輸入有誤。
2008-07-25 09:02:42
窗高度+離地面高度≯層高的
2008-07-25 09:08:11
算量中構件不能超過該樓層標高,你定義窗的高度可能已超了標高了。 調整窗離地高度
2008-07-25 09:14:59
那是因為你窗的頂標高超過了該層的頂標高,如你這層是首層,層高3.6,而你的窗頂標高為3.7,在布的時候軟件就會有這樣的提示了,你再好好檢查一下,根據窗的離地高度加上窗的高度看一下是不是超過當前層的頂標高了。
2008-07-25 09:19:22
首先看一下你定義的窗的高度加上窗的離地高度是否超過本層的層高,如果超過層高就會出現不讓布置的問題,如果是這樣的話看一下是不是你設置的問題還是設計的問題,然后結合一下是降低窗的高度還是修改離地高度。 還有一種情況就是你把墻修改標高了,造成窗頂標高高出墻的高度,這樣也是不行的。
2008-07-31 18:20:31
