雪花 2021-05-14 14:00:27 | 山東省 土建 | 949查看 1回答
請問老師排水降水,打了24眼井,直徑0.4米,潛水泵,管子,電纜,pvc排水管,有直徑300的也有直徑400的,圍著樓一周圈都有這些量得套哪些定額 2016山東定額
將軍峰 鉑金專家
答題: 169297 被贊: 97065
定額中 有降水的定額子目 按照定額說明結合實際情況 套用相應的定額子目就可以了 。
2021-05-17 07:38:21
施工排水、降水費
施工排水、降水費:采取各種排水、降水措施降低地下水位所發生的費用 1、采用井點降水等時需要簽證嗎 2、要是需要簽證 那施工排水、降水費指的哪些費用?問題補充:我好像理解錯了。。這部分費用是不是簽證按實計算就可?
基坑降水和排水
你好,請問用山東消耗量定額,基坑降水方案采用大口徑管徑降水方式,井深設計20米,降水井成孔直徑500mm,井管采用無砂砼慮水管,慮水管外徑400mm,主排水管采用鋼管,直徑不小于150mm,請問老師根據以上內容應套哪幾項定額子目?
你好,請問用山東消耗量定額,基坑降水方案采用大口徑管徑降水方式,井深設計20米,降水井成孔直徑500mm,井管采用無砂砼慮水管,慮水管外徑400mm,主排水管采用鋼管,直徑不小于150mm,請問老師根據以上內容應套哪幾項定額子目?你回復說打井套用2-6-6子目,調整砼井管價格。 降水套用2-6-9或2-6-10子目。 但是,基坑四周地面上的水平總排水鋼管,直徑不小于150mm,總長260m,這一塊定額上沒有包括,請問這塊怎樣處理?謝謝。
1.合同簽訂為按實結算,施工現場筏板位置以下砌筑的排水溝應當單獨計取嗎,是否包含在措施費中的施工排水、降水費?若是施工單位提出抽水臺班的費用,是否計取? 2.為了做防水上翻,筏板周圍一圈砌筑600高磚墻并抹灰,此筆費用應當計取嗎? 以上問題請老師答疑解惑,謝謝您!
請問各位老師們,排水和降水有什么區別
定額中的排水與降水
數據更新時間 : 2025-05-21
