h 2014-04-14 11:28:00 | 山東省 土建 | 15345查看 5回答
施工排水、降水費(fèi)
施工排水、降水費(fèi):采取各種排水、降水措施降低地下水位所發(fā)生的費(fèi)用 1、采用井點(diǎn)降水等時需要簽證嗎 2、要是需要簽證 那施工排水、降水費(fèi)指的哪些費(fèi)用?問題補(bǔ)充:我好像理解錯了。。這部分費(fèi)用是不是簽證按實(shí)計(jì)算就可?
排水、降水費(fèi)用在施工技術(shù)措施項(xiàng)目中計(jì)算,區(qū)分不同的井管深度,其井管安拆,按施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定的井管數(shù)量,以根計(jì)算;設(shè)備使用按施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定的使用時間,以每套使用的天數(shù)計(jì)算。
2014-04-14 11:36:12
這些應(yīng)該包含在措施費(fèi)里了,不能簽證的,除非方案變了,才簽證的
2014-04-14 11:54:49
以簽證按實(shí)計(jì)算。
2014-04-14 11:43:56
這要看合同的約定和招標(biāo)文件要求,合同約定這塊按實(shí)結(jié)算就按實(shí)結(jié)算,招標(biāo)文件要求投標(biāo)時自行考慮就簽證不了了
2014-04-14 12:10:30
井點(diǎn)降水需要簽證。定額中的施工排水、降水是正常條件下的排水、降水費(fèi)。
2014-04-14 14:36:36
