造價初學者 2021-05-13 18:19:07 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 495查看 2回答
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161731
是的。沒錯
2021-05-13 18:34:29
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42676
你好:不是的,這是砂漿粘貼,注明粘貼的材料。
2021-05-13 18:36:43
這個底座是指導墻的意思嗎?
是這個意思嗎
墻面抹灰用墻面構件定義,屋面保溫用屋面構件定義,抗列砂漿等也是用墻面構件定義,只是計算出面積,因為這幾個都是算面積就行了 老師您的意思就是繪制一個就行了 不用都繪制 比如屋面 有防水 還有保溫 還有抗裂砂 是漿 其實繪制一個反正都是面積是這個意思吧
這個C12@200是負筋分布筋的意思嗎??
圖紙這個符號是鏡像意思嗎
2019-11-15 22:43:54 補充是板的鋼筋鏡像嗎
是這個意思吧?
老師我解釋一下你的意思 我截整圖屋面 中心圓圈綠色是屋面分割線 頂標高9.883 方框是最低標高9.4 小圓圈標高不知道 因為板厚不一樣所以布置的時候不是一塊整板 現在知道頂標高 和底標高 唯獨不知道中間那個小圓圈的表高不知道 所以你的意思是9.88-(9.883-9.4)*8/(8+8.2) 剛剛側邊上AB是8000mm 8200mm 您是這個意思嗎
數據更新時間 : 2025-05-22
