木子 2018-07-19 15:02:03 | 江蘇省 土建 | 425查看 2回答
是這個意思嗎
墻面抹灰用墻面構件定義,屋面保溫用屋面構件定義,抗列砂漿等也是用墻面構件定義,只是計算出面積,因為這幾個都是算面積就行了老師您的意思就是繪制一個就行了 不用都繪制 比如屋面 有防水 還有保溫 還有抗裂砂 是漿 其實繪制一個反正都是面積是這個意思吧
墻面抹灰用裝修當中墻面構件定義,屋面保溫用屋面構件定義,抗列砂漿等也是用墻面構件定義,只是計算出面積,因為這幾個都是算面積就行了。
就是繪制一個就行了,不用都繪制,比如屋面有防水,還有保溫,還有抗裂砂砂漿 其實繪制一個反正都是面積是這個意思,輸入相應定額即可。2018-07-19 15:04:14
老師您的意思就是繪制一個就行了 不用都繪制 比如屋面 有防水 還有保溫 還有抗裂砂 是漿 其實繪制一個反正都是面積是這個意思吧是的,就是繪制一個屋面一個墻面就OK了,你說的這些都用一個面積就行了,但是屋面防水要定義一下卷邊高度,然后計算完以后看防水的面積2018-07-19 17:09:18
