sunhao 2009-01-08 17:07:08 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 491查看 4回答
有關清單結算中的問題想請都各位2
07年我們通過投標中了一個工程,中標價很低,因甲方原因工程于中標后4個多月才開工,好不容易開工了,結果甲方又要求圖紙變更新增加了一層地下室(投標時無地下室)導致工期又往后拖延了3個多月.結果造成我公司的工程竣工日期往后拖延了7個月之久,且造成工程跨奧運,材料價格猛漲,我想請問各位專家,在結算中: 1、因工期延后,造成的材料價格上漲我們能調整嗎?(合同價是一次包死的,合同約定價格不得調整)。 2、新增加的一層地下室,算不算變更,我們能重新組價不執行原合同中的單價嗎?(合同中約定設計變更執行原合同單價,合同中沒有的項目可重新組價)
已采納我認為 1、因工期延是建設方造成的,造成的材料價格上漲,在施工期間應及時簽證,結算時可以調整. 2、新增加的一層地下室,算變更,設計變更中原合同中有綜合單價的項目執行原合同調整后的單價(指材料允許調整時),合同中沒有的項目可重新組價
2009-01-08 18:19:37
因甲方原因造成工程延期,材料價格可以調整,新增加地下室當然算洽商變更
2009-01-08 17:15:28
孫浩同志問的好! 我覺得可以改,因為你也說了都是由于甲方的原因!!!!!
2009-01-08 17:16:53
1\我覺得可以調整,不管延誤工期與否都可以調整,新清單中規定了雙方材料風險共擔的具體計算辦法. 2\增加了地下室可以重新定價,原因是當初圖紙設計中并無地下室,后來增加了,等同于完全變化了工程的施工方法及工藝,當初你們的報價均是考慮沒有地下室的施工方案進行報價的.我不可以在報建的時候搞個小二樓,然后再到小二樓下面加個三層地下商場也執行上面小二樓的單價吧?
2009-01-08 17:53:42
