  • 目前升級后的軟件能實現嗎?
    目前升級后的軟件能實現嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果設置了純做法模式,繪圖中又想改為工程量表式可以嗎?答:只有保存純做法模式,新建一個工程,選擇工程量表模式,將前面的導入即可。
    2009-01-09 09:15:46
  • 如果設置了純做法模式,繪圖中又想改為工程量表式可以嗎? 答:可以將已畫好的圖先保存起來,重新新建一工程,將它選為工程量表模式,再將原來的圖導入,即可。
    2009-01-08 16:53:19
  • 軟件目前還不可以的
    2009-01-08 15:58:14
  • 沒升級前,定義純做法模式后,就不能再修改成工程量表式。升級后不太清楚,應該能吧。
    2009-01-08 16:19:48
  • 設置了純做法模式,繪圖中又想改為工程量表式現在還不可以實現,但如果你已經畫圖很多了,這時想改過去,你可以采取‘塊存盤’將已畫構件進行存儲,然后按另外的模式建工程后再采取‘塊提取’,這樣就能將構件圖元畫在現在的工程中,不過需重新定義作法
    2009-01-08 16:28:05
主站蜘蛛池模板: 新宁县| 长乐市| 广元市| 桑植县| 神木县| 游戏| 新泰市| 沙洋县| 正阳县| 蓬安县| 宣威市| 阆中市| 蓬莱市| 寿光市| 额济纳旗| 乌兰浩特市| 龙海市| 凌海市| 正镶白旗| 朔州市| 积石山| 镶黄旗| 台北县| 称多县| 镇康县| 五华县| 弋阳县| 衡水市| 波密县| 绥宁县| 凤山市| 玉溪市| 东乌珠穆沁旗| 尖扎县| 平塘县| 利津县| 汉阴县| 巨野县| 乳源| 康定县| 灵石县|
