wzx0501 2008-11-01 14:36:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 454查看 7回答
請問2008的軟件能打開8.0的工程嗎
請問2008的軟件能打開8.0的工程嗎
(7)
已采納我剛才試了一下,不能打開8.0的圖形的,不是一個平臺, 不過告訴你一個好消息,最新十月版出的廣聯達的光盤2008和鋼筋10.0能互導了!
2008-11-01 14:49:37
答;兩個是在不同的平臺上開發出來的,但理論上是可以互導的,只是目前只有鋼筋能夠導到2008里,2008的軟件是不能打開8.0的工程的,但8.0可以導入2008
2008-11-01 14:41:19
目前的GCL2008還是不能打開用GCL8.0做的工程的
2008-11-01 14:42:33
打不開,不是一個平臺,不兼容的
2008-11-01 14:44:36
可以打開的,但他們相互不兼容,因為他們開發平臺不一樣
2008-11-01 14:47:52
當然可以,這就是高版本軟件的優勢所在
2008-11-01 19:33:59
是打不開的啊
2008-11-03 08:50:02
