  • 暫列金與專業工程暫估價的結算問題
    1、結算時,暫列金應該先全額扣除,再加上簽字、變更什么的,請問在扣除暫列金額的時候只計取稅金呢還是規費稅金都計???
    2、專業工程暫估價結算的時候是只計取稅金嗎還是計取規費稅金?專業工程暫估價確定后,結算時是在原投標預算里把暫估價改成確認價嗎?還是另外單獨列項,單獨列項該怎么列,是(確認價-暫估價)*規費稅金?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 結算的時候,原投標中的暫列金和專業工程暫估價數量改0,你以前記的時候計了啥就扣啥
    專業工程、變更、簽證之類的,都要重新做預算,具體結算方式要看你合同如何約定的
    2021-05-13 09:36:19
  • 規費以定額人工費作為計算基數,只有暫列金的情況規費是為0的,稅金需要計取。
    2021-05-13 09:36:55
  • 1.原來怎么算的,就怎么扣回。
    2.結算時按原口徑扣除專業工程暫估價。按變更調價原則計算確認后的內容。
    2021-05-13 09:37:46
  • 1.暫列金額在其他項目費里,應計取規費稅金。扣除暫列金額后,暫列金額的規費稅金自動變為0,變更部分自動計取規費稅金。
    2.實際的專業工程價款代替專業工程暫估價。
    2021-05-13 09:44:27
    1. 暫列金是甲方為合同實施過程中可能發生的原合同價外的變更洽商簽證等費用預留的金額。結算的時候,暫列金列為零就成。
    2. 專業工程暫估價結算。應先依據合同要求計量相應的總包管理費進入總承包的結算價內。然后專業工程的結算建議單獨列結算金額(取規費稅金后)匯總入總承包的結算價內。
    2021-05-13 09:52:00
  • 你好,1、暫列金你在其他費用中直接刪除即可。至于簽證、變更按照正常的在分部分項中記取費用即可。2、專業暫估價在結算的時候也是以簽證或者認價的形式出現,然后按照正常的在分部分項中記取費用?;蛘卟牧蟽r補差在其他費用中體現,這個材料補差只能記取規費和稅金 及安全文明施工費。
    2021-05-13 11:04:25
主站蜘蛛池模板: 遵义县| 雷州市| 扎兰屯市| 建平县| 六盘水市| 郸城县| 左贡县| 玉龙| 岚皋县| 木里| 丽水市| 西充县| 靖宇县| 白山市| 台北县| 都兰县| 西和县| 庆阳市| 临洮县| 连江县| 东山县| 阳谷县| 建德市| 鞍山市| 北京市| 伊通| 郸城县| 海晏县| 廉江市| 巩义市| 河曲县| 五家渠市| 商丘市| 壶关县| 清镇市| 文登市| 盘锦市| 东乡| 龙南县| 互助| 铁力市|
